Twin Cam 88 zieht nicht mehr
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 53 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 03.09.2022 15:05
Kopfdichtung, sieht man doch gut an den Bildern. Man sieht die Krümmerschellen u den Stehbolzen vom Zylinder.
Für deine Aussage, du wärst ein guter Schrauber ..... geschockt ...... hätte man aufgrund dieser Bilder keinen Thread starten müssen Augenzwinkern
Es ist vermutlich der Grund, aber noch nicht sicher.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6747 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.09.2022 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
Bitte, ich habe vom Ölaustritt im Bereich des unteren und im Bereich des oberen Zylinders gesprochen.
Und ja, ich sehe es im Bereich des oberen Zylinders unterhalb der Rockerbox, die wie du sicher weißt aus 2 Teilen besteht.
Und dann kommt da noch der Zylinderkopf bevor die Zylinderkopfdichtung kommt.
Undichte Rockerbox sehe ich auf den Bildern aber keine undichte ZKD.
Stell doch bitte noch paar Bilder ein.
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 03.09.2022 17:44
Im oberen Bereich der Rockerbox ist alles dicht.
Die undichte Stelle befindet sich genau oberhalb des hinteren Krümmers……
Es ist die Dichtung vom Kipphebelgehäuse der Rockerbox, die ja bekanntlich aus 2 Teilen besteht.
Ober und Unterteil.
Neuer Beitrag 03.09.2022 17:53
Eben im oberen Bereich des Kopfes.
Nix ZKD.
Die ist unterhalb des Krümmer.
Volvolette ist offline Volvolette · 8 Posts seit 20.07.2022
fährt: 2004 Fat Boy
fährt: 2004 Fat Boy
Neuer Beitrag 04.09.2022 12:00
Tach!
Aufgrund dessen das sie vorher gut lief und nach Standzeit nicht mehr tippe ich auf die Benzinpumpe im Tank.Hat nicht mehr den richtigen Druck,passiert einfach so....gerade nach Standzeit .
Nix Kopfdichtung!
Zündkerzen würden auch eindeutige Aussetzer produzieren.
Also :Benzindruck prüfen.
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 04.09.2022 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Volvolette
Tach!
Nix Kopfdichtung!
Natürlich auch eine Überlegung.
ich werde nächste Woche mal einen Kompressionstest machen. Und so die ganzen möglichen Fehlerquellen ausschließen…… ich befürchte trotzdem dass es sich dabei um eine defekte Kopfdichtung handelt, weil sie auch aus dem Bereich heraus sifft. Habe ich heute festgestellt.
HD501 ist offline HD501 · 1473 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1473 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 04.09.2022 13:01
Zum Thema „zieht nicht mehr“, auf jeden Fall mal den Druck der Pumpe kontrollieren. Entweder du findest jemand, der ein Manometer zum dazwischen hängen hat (direkt beim Anschluss unterm Tank), oder du schraubst einfach mal den Deckel oben am Tank auf (wo die Benzinpumpe drunter ist) und schaltest einfach nur die Zündung ein. Vielleicht hat ja einer der Schläuche im Tank ein Leck, hatte ich bereits bei 2 Harleys. Beim Einschalten der Zündung wenn die Benzinpumpe ihren Dienst beginnt, merkst du dann sofort dass Benzin rausspritzt wenn einer defekt. Bei beiden war die Leistung weg, extrem bemerkbar im etwas höheren Drehzahlbereich.
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 05.09.2022 08:01
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Danke dir!
Ist ein sehr guter Input!
Könnte leicht möglich sein.
Werde ich natürlich auch checken!
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 917 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
917 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 06.09.2022 11:34
Ich würde auch auf Benzinfilter der Pumpe, oder die Pumpe selbst tippen!
springerdinger ist offline springerdinger · 4934 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.09.2022 12:22
 @Sedge1962
hat den Fehler (glaube ich) schon gefunden. cool
Neuer Beitrag 06.09.2022 12:29
Ganz sicher ist es noch nicht, aber ich hoffe sehr dass es dieser fehlende Gummistöpsel ist......
Mit Sicherheit muss er wieder rauf.....
Attachment 394054
grafschafter ist offline grafschafter · 626 Posts seit 09.05.2015
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
626 Posts seit 09.05.2015 aus Nordhorn
Neuer Beitrag 06.09.2022 14:00
Hi Peter, hast du deinen alten Account wiedergefunden?
Du hattest dich ja hier unter Sedge1962 neu angemeldet....
-ewu-
...du kann auch einfach ein Stück passenden Schlauch aufstecken, und diesen mit einer Schraube o. ä. verschließen.
Neuer Beitrag 06.09.2022 14:26
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
-ewu-
jo! smile
Neuer Beitrag 06.09.2022 14:27
Danke!
Hab schon alles vorbereitet!
In einer halben Stunde weiss ich mehr! smile
Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Laufleistung eures Twin Cam 88b (Mehrere Seiten 1 2 3)
von harleykill
44
31562
06.02.2025 08:22
von Sedge1962
18.02.2024 10:55
von The*Dyna
Biete Teile: Remus Auspuff Twin Cam
von FatTobi
01.02.2023 10:32
von FatTobi
